Privileg Keramik GK 504000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekte Platten
Serverzeit: 25 11 2026  13:25:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Privileg GK 504000 --- defekte Platten
Suche nach Privileg
BID = 880505
Baldrian
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : defekte Platten
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GK 504000
Hallo erst mal.
Für Profis vermutlich eine dumme Frage, aber es geht um folgendes
Bei meinem Herd sind zwei Platten im Kochfeld ohne Funktion.
Nun soll ein neues her. Das Problem - es ist eine Küche von Privileg und da sieht es jetzt ja mit Ersatzteilen schlecht aus. Sonst hätte ich einfach das gleiche Feld nochmal gekauft und Ende.
Herd ist ein EH 51100
Kocheld ein GK 504000
Ich habe das Kochfeld zwar noch gefunden, aber bisher nur in braun und weiß.
Jetzt ist es Edelstahl und wäre natürlich schön wenn es weiterhin was passendes zur Küche wäre.
Die Frage. Wie kompatibel sind Kochfelder von anderen Marken?
Es kommt ja scheinbar schon mal auf den Anschluß an. Hab etwas gesucht das jetzige Fled hat einen 7 Takt Systemstecker als Block - also keine einzelnen.
Würde ein anderes Kochfeld mit entsprechenden Stecker schon ausreichen, also passen?
Oder sind die Belegungen der Stecker auch immer unterschiedlich?
Suche halt ein passendes Kochfeld für den obengenannten Herd, das auch in Edelstahloptik ist.
Vielen Dank schon mal und tut mir leid wenn ich mich etwas wirr ausgedrückt habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baldrian am 21 Mär 2013  1:54 ]
BID = 880506
prinz.
Und was machst Du wenn nicht das Feld sondern der Herd defect ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 880525
Baldrian
Das wäre natürlich blöd.
Das Lämpchen am Herd leuchtet aber noch, wenn ich den Schalter drehe.
Es gehen zwei Platten nicht mehr, sind mit eins,zwei Monaten Abstand ausgefallen.
Neulich war wegen einer anderen Sache ein Elektriker im Haus, den ich kurz gefragt hatte. Der meinte halt das Kochfeld müsste dann wohl ausgetauscht werden. Wie gut der das jetzt so beurteilen kann, weiß ich natürlich nicht.
BID = 880599
derhammer
Mal die Spannung am Herd gemessen? Vielleicht hat eine Sicherung ausgelöst.
Also mal dort anfangen
BID = 880604
Baldrian
Ja ihr habt recht. Ich sollte das wirklich vorher nochmal durchmessen.
Es würde mich aber trotzdem interessieren, wenn mir jemand was zum Thema kompatibilität mit anderen Kochfeldern sagen könnte.
Weil meine Frau bringt mich bestimmt um, wenn ich auf dauer ne Baustelle aus unserer Küche mach. Da würde ich dann im Fall des Falles auch gerne schnell Ersatz ran schaffen können.
BID = 880611
Rafikus
Aha, und die Sicherung löste zuerst zur Hälfte aus, und nach zwei Monaten dann richtig?
@Baldrian: Wenn Du schon nachgeschaut hast, welchen Stecker das Feld hat, dann wärst Du eventuell in der Lage nachzumessen, welcher Widerstand bei den feldern zu messen ist. Die Seite von Josef Scholz ist da sehr informativ.
Es sind also 7-Takt Platten, ich würde noch gerne wissen ob bei jeder Stellung der Schalter keine Erwärmung festzustellen ist?
Und nein, ich weiß nicht wie es sich bei der Belegung der Stecker verhält. Aber wenn es nur "scheinbar" auf den Anschluß ankommt, wo ist das Problem?
Rafikus
BID = 881526
Baldrian
Hallo. Ich nochmal.
Hatte heute die Zeit die Küche zu zerlegen.
Also die beiden vorderen Platten sind definitiv kaputt.
Hab auch nochmal unters Glas geschut und man sieht auch richtig das sie durchgebrannt sind. Schalter usw. sind ok.
Nun dachte ich mir, eigentlich könnte ich doch auch einfach nur die beiden defekten Platten / Kochzonen / Strahlheizkörper (was auch immer da jetzt der richtige Ausdruck für ist) austauschen.
Nun hab ich aber auch hier wieder das Problem was da rein passt.
Hab schon nach den aufgedruckten Daten gesucht, aber irgendwie find ich da nichts.
Es ist einmal
eika 2000632812 -- 1700W 20cm
und die andere
eika 1650632812 -- 1200W 16,5cm
Die kleine findet man zwar bei ebay, aber eigentlich würde ich lieber eine neue nehmen.
BID = 881576
derhammer
Profectis macht Privileg E Teile
BID = 881867
Da dürfte es tatsächlich sinnvoll sein, nur die beiden Heizkörper zu erneuern.
Frag er bei PROFECTIS nach Lieferbarkeit und Preis.
Altrnativ neues Feld. Allerdings müßte das dann ebenfalls 4 7-Takt-Heizelemente besitzen. Das ist heute eher die Ausnahme.
BID = 881878
derhammer
Mach mal Fotos vom Kochfeld und den defekten Platten
BID = 883783
Baldrian
Hallo.
Nach einem längeren Telefonat mit einem Ersatzteil Laden hab ich jetzt zwei neue Kochzonen bekommen.
Nur hab ich jetzt wieder ein Problem.
Die alten waren Einkreikochzonen - nun hab ich hier aber Dreikreiskochzonen bekommen...
Ich hab schon etwas gesucht und etwas von überbrücken gelesen.
Ist das richtig. Kann ich dann einfach die beiden freien Stecker überbrücken?
Ich hab jetzt an der 1 angeschloßen. Wäre dann 3 u. 4 überbrücken richtig?
Oder hab ich jetzt doch was komplett falsches hier?
Ich meine warm wird es, aber zum Kochen reicht es so halt nicht.
Danke für alle Antworten, und Sorry wegen der vermutlich dummen Fragen.
BID = 883846
prinz.
Sind die falschen
Kommt davon wenn man nicht hört
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523036   Heute : 17026    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    13:25
